-14 C rano O1 Disel migająca kontrolka temp
  • kejmac
    • 7
    Zamieszczone przez Arek
    jak bym miał o2 to pewnie bym zakupił taki zestaw
    Ale to jest Superb, a nie O2
  • BONGO
    • 25
    Witam wszystkich
    rano odpalila moja O1 1,9TDI - pięknie za drugim razem pod blokiem , tylko porzez ok 1 min migała kontrolka temp na początku z charakterystycznym dzwiękiem przy odpaleniu.
    nigdy tak nie miałem co może być przyczyną ??
    Dolać trochę płynu samego?? Za niska temp dla O1?
    1,9 TDI 110 KM
    • Lashlo
      • 1455
      Bylo juz o tym!
      Sprawdz poziom plynu-jesli jest OK,to oczysc w zbiorniczku wyrownawczym te 2 prety-powinno pomoc,albo zgas i zapal ponownie auto :-)
      U mnie to pomaga :-)
      • piotrek_os
        • 8162
        O tym to juz było wiele razy.....
        [ Dodano: Pią 18 Gru, 09 08:26 ]
        Tu masz masz nawet wczorajszy temacik.... http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28742
        [ Dodano: Pią 18 Gru, 09 08:27 ]
        Zamieszczone przez Lashlo
        Bylo juz o tym!
        zgaszenie i zapalenie to nie jest wyjscie!!! bo zaraz to sie powótrzy - wiec cała enrgia psu...we du.... :diabelski_usmiech
        • BONGO
          • 25
          OK
          Dzięki za pomoc.
          1,9 TDI 110 KM
            Miałem tak przy zeszłorocznych "ochłodzeniach" do - 20. Dolałem płynu i po sprawie. Może sprawdź jakość płynu? Jak się zagrzeje to powinno być OK.
            • Busku
              • 655
              Miałem to samo do dnia wczorajszego aż nie przeczytałem żeby obstukać te pręciki w zbiorniczku U mnie pomogło, kontrolka już się nie zapala więc radziłbym zrobić to samo u Ciebie :wink: Pozdrawiam i życze rozwiązania problemu
              Mercedes W124 300CE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150
              Mercedes W210 290 Turbodiesel
              Renault Laguna II http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
              • BONGO
                • 25
                Faktycznie dołałem płynu i jest ok.
                Dzięki wszystkim za info..
                1,9 TDI 110 KM
                • octanavian
                  • 55
                  Zamieszczone przez Busku
                  A jak "obstukać" te pręciki ??
                  Pytam poważnie,więc proszę bez żartów
                  GG 5688545
                    Srubokret wsadzic i dlubac
